步进电机
2359|7
charmsz|  楼主 | 2011-8-16 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-8-16 16:38 | 只看该作者
“步进电机正常运动起来需要用到那些东西?”
需要对电机绕组按照一定时序施加电压。
本版面老tyw发的“新年大书包”里面有相关内容的电子书。
charmsz|  楼主 | 2011-8-16 16:58 | 只看该作者
感谢2楼!
不过你说的我不是很懂!:L
比如说:步进电机正常工作需要:直流电源,步进电机,驱动器,编程器。。神马的。。。这样好明白一点。
我现在有步进电机和直流电源,想买驱动器,但是买了驱动器还是不是还要编程器呢?
请教
chunyang| | 2011-8-16 18:14 | 只看该作者
编程器要看你采用的MCU是什么型号,需选择支持该型号的编程器,现在的MCU大多都支持ISP。
llp133| | 2011-8-16 18:31 | 只看该作者
步进电机 需要时序来控制才显示它的作用
宋业科| | 2011-8-16 19:29 | 只看该作者
步进电机,驱动器,控制器。电源。
yezhubenyue| | 2011-8-16 19:31 | 只看该作者
3# charmsz 这网上搜下都有现成的例子的吧…(比如“2相4线”)        楼主你得把主要用途(比如是自己做的玩的,还是工业上用的…),电机参数都说下(电流,电压,几相几线),他们才能帮你出主意………
youxing2009| | 2011-8-16 21:00 | 只看该作者
一般来说,步进电机正常运动起来需要用到那些东西有直流电源,单片机,驱动芯片。至于是5V还是12V电源还是其它的就要看具体是什么型号的步进电机了,步进电机的控制需要提供脉冲信号,通常用单片机的端口提供脉冲信号,用ULN2003作为驱动。
