[产品供应] DC110V电力试验移动式直流电源
358|0
 楼主| nenghua 发表于 2018-9-20 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简介
       便携式应急试验直流电源是一款针对是电力行业一次设备维护调试及二次设备的现场试验抢修应急电源,产品内置三元锂电及BMS电池管理系统,并配置触摸屏人机界面,可实时监测单体电压容量、整机电压及容量、SOC 估算等,产品稳定性强,智慧能源管理,是电力行业应急测试的最佳电源设备。
二、产品组成
序号部件名称数量组成备注
电池系统
电池箱由 116 个由电芯组成的模组、2 个BMS 模块、1 个继电器、
1 个熔断器、若干高压连接线束、若干低压连接线束、若干高压连接器、若干低压连接器、安装和固定器件组成。
三、执行标准
QC/T 897-2011电池管理系统技术条件
QC/T 417.3-2001电线束插接器
GB/T 2423电工电子产品环境试验
GB/T 4208-2008外壳防护等级(IP 代码)
GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法
GB/T 19596-2004电动汽车术语
GB/T 18384.1~18384.3-2015安全要求
QC/T 743-2006锂离子蓄电池
GB/T 27930-2011充电机与电池管理系统之间的通信协议
GB/T 18487.1-2001充电系统 一般要求
GB/T 20234-2011充电用连接装置
QC/T 413-2002设备基本技术条件
GB/T 17626.12-1998振荡波抗扰度
GB/T31484-2015动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
GB/T31485-2015动力蓄电池安全要求及试验方法
GB/T31486-2015动力蓄电池电性能要求及试验方法
GB/T31467.2-2015锂离子动力蓄电池包和系统 第 2 部分:高能量应用测试规程
GB/T31467.3-2015锂离子动力蓄电池包和系统 第 3 部分:安全性要求与测试方法
四、系统参数
4.1 电源系统参数
序号项目名称技术参数备注
1电池类型三元锂离子电池
2存储环境温度-20~+55℃
工作环境温度
系统:-20℃~55℃
电池充电:0~55℃
  电池放电:-20~55℃
4工作环境相对湿度≤85%
5额定容量(Ah)240.5C,100%DOD,25℃
6标称电压(V)214.6
7工作电压范围(V)174~243.6单体 3.0V~4.2V
8比能量(Wh/Kg)≥100Wh/Kg0.5C,100%DOD,25℃
9SOC 工作范围(%)15%~100%
10出货状态 SOC(%)30%
11热管理方式
12电池成组方案2 并 58 串
13额定存储能量(kWh)51500.5C,100%DOD,25℃
14可用能量(kWh)51500.5C,100%DOD,25℃
15寿命终止可用能量(kWh)51500.5C,100%DOD,25℃
16电芯循环寿命800cls0.5C,100%DOD,25℃
18
BOL 最大持续充电电流(A)
25℃,当电芯电压≥4.2V
需停止充电。
19
BOL 最大持续放电电流(A)
25℃,当电芯电压≤3.0V
需停止放电。
22
自放电率/月
<5%
25℃,SOC50%,新电池存
储 3 个月后
23
绝缘要求
>500Ω/V
参考 GB/T 18384.3-2001
进行测试,测试时禁止
BMS 进行绝缘检测
24振动要求电箱 GBT31467.3-20157.1.1
25IP 防护等级
26
电芯一致性容量一致性≤7%新电池,50%SOC,25℃
27
系统总质量(Kg)
≤60KG
仅含电箱,此重量为估计
值,不作为验收标准
28
4.2单体电池参数
序号项目名称技术参数备注
1电池类型三元锂离子电池
2外形尺寸(mm×mm×mm)8090190
3质量(kg)260 克
4标称电压(V)3.7
5工作电压范围(V)3.0~4.2
6额定容量(Ah)121C,100%DOD,25℃
8自放电率/月<3%25℃,SOC50%,新电池
存储 3 个月后
9存储环境温度-30~+55℃
工作环境温度
电池充电:0~55℃
电池放电:-20~60℃
11环境相对湿度≤85%
12循环寿命800cls0.5C/1C,100%DOD,25℃
13强检标准GB/T 31484、GB/T 31485、GB/T 31486
五、系统电气结构
5.1 电池组主串联回路须内置快速熔断器,以保证电源系统发生短路时可断开主电路。
5.2 系统电气原理简图
6.3 BMS 供 电 :BMS 由内部 DC/DC 供电;充电时无通讯。
六、功能介绍
序号功能分类功能说明
电池状态监测
电池单体电压监测实时监控单体电压值
2电池总电压监测实时监控系统总电压值
3充放电电流监测监控电池组充放电电流
4电池温度监测监控电池模组温度
5绝缘电阻监测监测动力电池对壳体绝缘电阻值
6其他信号监测监测其他高低电平信号
7电池状态分析SOC 估算精确计算动力电池剩余荷电值
8控制功能继电器控制对充电、放电等继电器进行控制
能量管理
电池充、放电功率控制
管理
根据牵引系统要求和电池状态进行
充放电控制
10均衡功能
电池安全保护
故障诊断及处理
根据故障定义判断故障等级及采取
相应措施
12 /
13
信息管理
485 通信
符合整车 485 通讯协议要求,线应当
双绞线
14
诊断、标定及程序更新
功能
七、系统面板及整机结构
面板示意图
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼
销售一部:
0531-85235999(固话)/17156776999(移动电话/微信
销售二部:
0531-85235777(固话)/15169197576(移动电话/微信
销售三部:
0531-68684888(固话)/18766446695(移动电话/微信
传    真:
0531-68800432
技术支持:
15624505930
售后服务:
18560046755
商务QQ:
1460317828
微信客服:
(添加请备注:电源)
