[产品供应] 自动外径测量系统快速连续监测滴灌带外径尺寸
560|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-21 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  滴灌带测径仪适用于滴灌带的自动生产线上,配合生产状态,实现高质量的滴灌带生产,连续测量、尺寸控制、监测报警,集灵活性、准确性与一身,是极受欢迎的实用设备。
  滴灌带测径仪:
  1、快速准确的获得外径尺寸,非接触测量,不会损坏滴灌带。
  2、可针对连续作业或独立作业进行设计。
  3、专业研发的软件系统,能将数据传输于将数据进行数据保存。
  4、精密测量设备,可以对外径尺寸进行控制。
  5、具备相当高的精确度,其测量精度能达到0.01mm。
  滴灌带测径仪是高质量的外径测量设备,通过输出给比例阀控制通气量气压的大小来控制管径大小。是生产过程中重要的检测设备,为企业带来更大的收益。
  滴灌带测径仪可以测量滴灌带、喷灌带、喷水带、硅胶管、玻璃管、医用管等。滴灌带测径仪以帮助企业达到降低测量成本、提高效率、生产智能化等一系列创新和发展的目标。
    如果您还有其他疑问,还有关注“测量厂家”。
