[活动] 成功汽车新能源货车V2EA电动厢货
1707|1
 楼主| jlxnyqc 发表于 2018-9-21 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
成功汽车新能源货车V2EA电动厢货
进入冬季购买新能源货车的朋友们,如果车辆电池没有加热功能,冬季电池续航会衰减20%以上。成功新能源电动厢货实测载重量1.5--2吨,空车续航高达300KM,满载续航260KM,
车辆支持电池加热,倒车影像,冷暖空调,ABS,5年20万公里超长质保,24小时道路救援。车辆还配送双充电桩,强险,运输证,现货随时可以预约试驾。
车辆具体参数
级别——微面
燃油种类——纯电动
电控——汇川技术
电机——方正集团
电池——亿能集团
电芯——东磁集团
长*宽*高——4300*1650*1920
车身结构——货车
最高时速——90KM
轴距——2820mm
前轮距——1390mm
后轮距——1410mm
整备质量——1320KG
额定载质量——520kg
总质量——2000kg
驱动方式——直驱
前悬架类型——麦弗逊式独立悬挂
后悬架类型——钢板弹簧
轮胎规格——175/70 R14
电机总功率——30KW
电机总扭矩——72N.m
电机最大功率——60KW
电机最大扭矩——200N.m
电池类型——锂电子动力蓄电池
标准电压——357.7V
充电量——41.8度
续航空车——270-290(实测)
续航满载——230(实测)
承载量——5.4方
充电时间(慢充)——8—12小时
充电时间(快充)——2—4小时
充电模式——慢充
充电桩类型——壁挂式
涉水深度——不得超过160mm
最大爬坡度——20%
驱动模式——后轮驱动
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-22 10:36 | 显示全部楼层
多谢分享啊! 感谢啊!
