[产品供应] 立创商城 数字式温湿度传感器SHT30
687|0
 楼主| 译斑颁 发表于 2018-9-21 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的温湿度传感器系列SHT30将传感器技术提升到一个新的水平。SHT3x系列包含低成本版本SHT30,其结合了多个功能和各种接口(I2C,电压输出)以及友好的、宽工作电压范围(2.4至5.5 V)。 这些传感器适用于各种大批量及小批量应用。
尺寸: 2.5 mm×2.5 mm×0.9 mm
输出:I2C,电压输出
电源电压范围:2.4至5.5 V
能耗:4.8μW(低重复性,1次测量/秒)
RH工作范围:0 - 100% RH
T工作范围:-40至+125℃(-40至+257℉)
RH响应时间:8秒(tau63%)
