[求购信息] 回收CS-2000A长期有效
348|0
 楼主| ysdzyq 发表于 2018-9-21 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期CS-2000A回收,二手CS-2000A收购
回收CS-2000A,回收Konica Minolta CS-2000A分光辐射亮度计
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
CS-2000A回收、CS-2000A价格、二手CS-2000A、哪里回收CS-2000A;
CS-2000A主要规格
型号        CS-2000A
波长范围        380 ~ 780 nm
波长分辨率        0.9 nm/pixel
显示波长宽度        1.0 nm
波长精度        ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯)
光谱波宽        5 nm以下(半波宽)
测量角度        (可选)        1°        0.2°        0.1°
测量亮度范围(标准光源A)        0.0005~5,000cd/m2        0.0125~125,000cd/m2        0.05~500,000cd/m2
最小测量区域        Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm)        Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm)        Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm)
最小测量距离        350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm)
最小光谱辐射显示        1.0×10-9 W/sr, m2, nm
精度:亮度(标准光源A)*1        ±2%
精度:色度(标准光源A)*1        x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上)
y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上)
x,y : ±0.002 (0.001 ~ 0.05 cd/m2)        x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上)
y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上)
x,y : ±0.002 (0.025 ~ 1.25 cd/m2)        x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上)
y : ±0.001 (5 cd/m2 以上)
x,y : ±0.002 (0.1 ~ 5 cd/m2)
重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2        0.15% (0.05 cd/m2 以上)
0.25% (0.003 ~ 0.05 cd/m2)
0.7% (0.001 ~ 0.003 cd/m2)
1.5% (0.0005 ~ 0.001 cd/m2)        0.15% (1.25 cd/m2 以上)
0.25% (0.075 ~ 1.25 cd/m2)
0.7% (0.025 ~ 0.075 cd/m2)
1.5% (0.0125 ~ 0.025 cd/m2)        0.15% (5 cd/m2以上)
0.25% (0.3 ~ 5 cd/m2)
0.7% (0.1 ~ 0.3 cd/m2)
1.5% (0.05 ~ 0.1 cd/m2)
重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2        x,y: 0.0004 (0.2 cd/m2以上)
x,y: 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2)
x: 0.001 y:0.0015 (0.003 ~ 0.1 cd/m2)
x: 0.003 y:0.0035 (0.001 ~ 0.003 cd/m2)        x,y: 0.0004 (5 cd/m2 以上)
x,y: 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2)
x: 0.001 y: 0.0015 (0.075 ~ 2.5 cd/m2)
x: 0.003 y: 0.0035 (0.025 ~ 0.075 cd/m2)        x,y : 0.0004 (20 cd/m2 以上)
x,y : 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2)
x: 0.001 y: 0.0015 (0.3 ~ 10 cd/m2)
x: 0.003 y: 0.0035 (0.1 ~ 0.3 cd/m2)
偏振误差        1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm)
积分时间        快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒
测量时间        最小1秒(手动模式)至最大243秒(普通模式)
色空间模式        Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件)
接口        USB 1.1
操作温度/
湿度范围        5~35℃,相对湿度80%以下,无凝露
存储温度
/湿度范围        0~30℃,相对湿度80%以下,无凝露
电源        电源适配器(100-240~,50/60 Hz)
功率        约20 W
尺寸        158(宽) × 200(高) × 300(长) mm (主机),Φ70 × 95mm(镜头)
重量        6.2 kg
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
