关于分压的问题
2055|9
 楼主| bdkonly 发表于 2008-5-25 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一个+2.5V的电压来给负载供电,负载的供电电压是+2.5V,它的输入电阻在10K欧姆左右,负载最大工作电流为4mA。<br />可现在手头只有+5V的电源,要求用最少的元件从+5V的电源那里得到+2.5V的电压。其中不能使用任何稳压芯片。也不用考虑效率问题,整个负载工作时间只有一分钟。<br />+2.5V的电压允许有百分之五的误差。我自己想到的是用两个100欧姆的电阻分压,这样不知可否?如果不行,该怎样做?<br />还望各位大侠不吝赐教,在下感激不尽!
hedy007 发表于 2008-5-25 22:24 | 显示全部楼层
你把电路画出来,然后计算一下,你看会出现什么样的问题
三块石头 发表于 2008-5-26 00:18 | 显示全部楼层
我觉得,既然对电源要求不高
那用电阻分压的办法可以试试,先算算电流<br />另外,两个分压电阻,上边那个用个滑变是不是更好一点?可以调精确一点?<br /><br />另外的办法是用稳压管
ljf369 发表于 2008-5-26 08:33 | 显示全部楼层
关于分压的问题
可以用TL431和一个电位器即可.
hedy007 发表于 2008-5-26 10:26 | 显示全部楼层
lz不是说不用稳压器嘛
雨夜未央 发表于 2008-5-26 11:18 | 显示全部楼层
LZ的办法不知道能不能带动负载
yczhang 发表于 2008-5-26 13:25 | 显示全部楼层
需要估计一下负载的阻抗吧
 楼主| bdkonly 发表于 2008-5-28 22:22 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢各位的指教,我的问题已经解决了,谢谢。
hedy007 发表于 2008-5-30 22:36 | 显示全部楼层
你朗个解决的嘛?
发出来看看嘛!
 楼主| bdkonly 发表于 2008-5-31 08:56 | 显示全部楼层
关于分压的问题
我用二极管和电阻串联分压,然后从中获取2.5V的电压信号,试验证实它的带载能力达到要求,可以支持10mA之内的电流。<br />再次谢谢各位!
