初来乍到请教1个电路叫什么,怎样能够简单实现
2274|5
 楼主| zyzzxgm 发表于 2011-8-16 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个开关接通,有J1继电器能够动作2秒左右,断开或者连接到另外一边,J2能够动作2秒左右,这样的电路属于什么类的,应该不是单稳态把
NE5532 发表于 2011-8-16 19:44 | 显示全部楼层
你叫单稳触发或者叫延时电路都可以,三极管就可以实现了。
iC921 发表于 2011-8-16 21:07 | 显示全部楼层
这个问题,对于电子电路而言,就是单稳。而单稳的控制脉冲就来自转换开关。
iC921 发表于 2011-8-16 21:09 | 显示全部楼层
对于继电控制而言,相当于一只通电延迟时间继电器加一只控制继电器。
 楼主| zyzzxgm 发表于 2011-8-16 22:42 | 显示全部楼层
明白了,谢谢楼上各位,是不是在三极管基B,上加个冲电电容就可以了?
star_bkb 发表于 2011-8-17 11:19 | 显示全部楼层
受教了。。。
