PCB 板走线宽度
4333|6
 楼主| wangheming 发表于 2011-8-16 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来检测电机转子位置的线路板  板上面只有三个霍尔元件,放在定子上 工作一会儿后板子就不工作了  停下来过一会儿再装上去又正常工作  可能是什么原因啊? 板子上的走线是10mil的 难道是电流过大了? 霍尔线路板通5V的电。
wang_2003 发表于 2011-8-17 08:30 | 显示全部楼层
如果是电流过大的原因,工作一段时间板子应该很烫吧
pa2792 发表于 2011-8-17 09:06 | 显示全部楼层
这个需要看现场环境,停下来后,你的PCB板子是否过热了?还是你的板子带MCU,需要断电才能启动了?
小孩飞啊飞 发表于 2011-9-3 00:39 | 显示全部楼层
有这种可能性
cardio 发表于 2011-9-3 22:35 | 显示全部楼层
电流大不大应该问你啊,你设计时是多大电流
gaojx1986 发表于 2011-9-4 20:46 | 显示全部楼层
10mil可以走大约200mA的电流,据我所知,霍尔元件不会超过这个吧?你检查下主控板的程序是不是有BUG
xsp123666 发表于 2011-9-28 11:05 | 显示全部楼层
学习了
