20V升36V,60W的开关电源。满载时开关管老烧
4047|7
 楼主| lq349218775 发表于 2011-8-16 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路空载时,电路正常。输入电压10到30V变化.输出稳定在36V.可是当带重负载后.当输入电流达到5A时.电压没被拉下来.并正常工作.可是两分钟后,开关管就冒烟烧掉了.这是怎么回事啊?
  1. 我是这样想的.开关管如果处于正常的开关状态.  不应该发热这么严重.  可是为什么带了重负载就会烧呢?
  2.一般开关管发热是由于开关管没有完全导通. 那么既然这样的话.空载也应该也应该发热才对.   如果是由于没有完全导通.为什么带重负载才烧.
  3.IRF540的耐压和耐流完全符合要求.可承受23A,100V.
 楼主| lq349218775 发表于 2011-8-17 21:24 | 显示全部楼层
这个问题已经解决。吸收电路的问题。吸收电阻要用大功率的小电阻(100欧姆)。
heenson 发表于 2011-8-26 21:52 | 显示全部楼层
栅源间加稳压管或1M电阻,其他参数好好计算
xiubing65 发表于 2011-8-29 16:28 | 显示全部楼层
楼主 变压器参数是多少啊,反激电源哦,加气隙了吗?
Siderlee 发表于 2011-8-29 17:13 | 显示全部楼层
估计问题还在吧 只是被暂时掩盖住了。。。
fyj10 发表于 2011-9-1 16:32 | 显示全部楼层
烧管原因很可能是管的源漏极反向尖峰过高所致
pek 发表于 2013-2-21 13:29 | 显示全部楼层
IC应用3842
变压器电感和抗饱和性对吗?初次级极性是不是符合反激?
pek 发表于 2013-2-21 13:34 | 显示全部楼层
调配吸取可解决问题,说明变压器漏感大
rockli 发表于 2013-2-21 23:48 | 显示全部楼层
RCD需要计算的,并且关断脉冲要用示波器测量的
个人签名:3年。
