[技术求助] ADS1605的原理及应用谁比较了解呀
2266|1
 楼主| tianyu01 发表于 2011-8-16 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
keken 发表于 2011-8-16 22:03 | 显示全部楼层
ADS1605是德克萨斯仪器公司(Texas Instruments)开发的高速、高精度的16位Delta-Sigma模数转换器(ADC)。其采样速率为5MSPS,带宽为2.45MHz且带内信号波动小于±0.0025dB,信噪比(SNR)为88dB; 非线性失真(THD)为-99dB,无失真动态范围(SFDR)为101dB。倍频采样(2X模式)时,数据采样率能达到10MSPS。简易的并行数字输出数据接口可直接与数字信号处理器(DSPs)连接,方便用户接口设计。ADS1605的工作电源为+5V的模拟电源和+3V的数字电源,独立的数字I/O电源设计使芯片可灵活与其它逻辑芯片接口,其工作电压为+2.7V~+5.25V。芯片采用64引脚的TQFP封装,封装型式和引脚排列如图1所示。
ADS1605的主要工作特性如下:
(1) 创行业纪录的5MSPS过采样速率(2X模式时能达到10MSPS);
(2) 高精度:信噪比(SNR)为88dB; 非线性失真(THD)为-99dB; 无失真动态范围(SFDR)为101dB;
(3) 2.45MHz带宽的线性相位;
(4) 传输频带内信号波动:±0.0025dB;
(5) 可选的片上基准电压源;
(6) 可直接与TMS320C6000系列DSP芯片连接;
(7) 可调功耗:315~570mW;
(8) 停止采样时,可通过启动休眠模式来减少功耗
