[产品供应] 检测煤热值哪款仪器具备准确性?煤炭热值化验设备配置?
456|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-9-22 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测煤热值哪款仪器具备准确性?煤炭热值化验设备配置?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验煤热值的设备,测试煤炭发热量的仪器,检测煤炭发热量的设备,测量煤质大卡的仪器,煤炭热值测定仪,煤炭热量检测仪,煤炭热量化验仪器
特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠,
10.工艺精益求精,各种例行试验是仪器出厂后质量的保证。
日常维护简介:
1.试验后对氧弹进行清洗和干燥。
2.定期对氧弹进行20.0Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过2年。
3.弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。
4.弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上部有否机械损伤,注意不许将弹杯倒置。
5.氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧。每天试验完毕后,应进行一次清洗。
6.检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性能检查。
7.检查密封圈有否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换。
