[产品供应]
化验生物质|锯末|秸秆|木屑颗粒热值使用哪款大卡仪器准确
434|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-22 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验生物质|锯末|秸秆|木屑颗粒热值使用哪款大卡仪器准确 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测生物质颗粒热量的设备,化验木颗粒热值的仪器,木屑颗粒热量化验设备,木质颗粒热值化验仪器,木质颗粒热量检测设备,检测松木热量的仪器,松木杂木颗粒热量检测设备,化验生物质热量的仪器
技术参数及指标
1、热容量:    14000~15000J/K。
2、温度测量范围:  10~35℃。
3、温度分辨率:    0.001℃。
4、重复性误差:    ≤0.2 %(C级)。
5、氧弹耐压:   20MPa。
6、使用环境温度:  20℃±5℃,在一次测量过
程中温度波动不大于1℃。
7、存贮测温数据:  31个。
8、环境湿度:   小于85%。
9、工作电源:   AC 220V±5%,50Hz
性能特点:
1.本产品采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降。
2.保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,
3.可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,完全不受环境温度变化的影响,
4.确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
5.精密微机全自动量热仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺,
6.减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),
7.令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.
