[产品供应]
检验重油热值哪款仪器科学?柴油热值检测设备出厂价格?
403|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-22 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检验重油热值哪款仪器科学?柴油热值检测设备出厂价格?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验重油大卡的仪器,检测煤焦油热值的仪器,化验柴油热量的设备,醇基燃料热值测定仪,甲醇热值测定仪,检测油热值的仪器,化验油品热值的设备,测试燃料油发热量的仪器
基本构件和作用
  1、氧弹2、内筒3、外筒4、搅拌器5、量热温度计
  氧弹量热仪由耐热、耐腐蚀的镍铬或镍铬钼合金钢制成,需要具备三个主要性能:
  a.不受燃烧过程中出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应;
  b.能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;
  c.试验过程中能保持完全气密。
技术参数及指标
1、热容量:    14000~15000J/K。
2、温度测量范围:  10~35℃。
3、温度分辨率:    0.001℃。
4、重复性误差:    ≤0.2 %(C级)。
5、氧弹耐压:   20MPa。
6、使用环境温度:  20℃±5℃,在一次测量过
程中温度波动不大于1℃。
7、存贮测温数据:  31个。
8、环境湿度:   小于85%。
9、工作电源:   AC 220V±5%,50Hz
想要获得准确的量热数据我们得保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外筒温度与环境温度充分一致、检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,
若不一致则重新标定热容量、对外筒温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应该立即重新标定热容量等。
