[产品供应] 高压同步整流降压芯片----BM0850HV
421|0
 楼主| sc123 发表于 2018-9-22 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压降压芯片BM0850HV降压:
1.   输入范围+200V - +30V
2.   输出两路: Vo1 = + 14.7V Vo2 可调,可以从0.8V- +12V之间可调输出
3.   两路最大输出功率 15瓦;静态电流2mA
4.   因为输入电压高,特别设计了两级输出短路,两级限流保护,限功率保护,过热保护
5.   可以连续轻松地输出5V-2A也可以双路输出           5V-1A + 14.7V-0.5A
6.   尺寸大小:27mm()*10mm(厚度)*17mm(高)
7.   单列直插SIP10封装,老道的电路芯片设计,数十载的经验积累,简洁的外围电路。脚间距2.54mm
8.   同步整流设计,高效率
