DSP28335长时间运行后无法进入CAN中断
1285|5
 楼主| CaLipton 发表于 2018-9-23 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP28335的CAN通信,在运行2.5小时左右时,CAN轮询发送正常,但是接收中断进不了了,复位以后才能正常工作,为什么啊,在线等大神帮助啊
您好,您这个最后是怎么解决的呢?想请教一下  发表于 2019-12-13 22:59
Rospiers 发表于 2018-9-23 10:36 | 显示全部楼层
要么中断程序有问题,要么中断系统时延不够
Lewisnx 发表于 2018-9-23 10:59 | 显示全部楼层
啥叫中断系统时延不够?中断里不是不加延时吗
CCompton 发表于 2018-9-23 11:07 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也遇到这个问题了,我大概1小时左右就中断接收就挂了,发送正常
zhangmangui 发表于 2018-9-25 22:42 | 显示全部楼层
我觉得这个问题   最好先推断一下是软件问题还是硬件问题
再做详细的检查判断
