[电子元器件] 求一款1.20V到1.50V之间任一款稳压芯片,
1472|7
 楼主| wukaka2016 发表于 2018-9-23 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
sgq151679 发表于 2018-9-23 11:09 | 显示全部楼层
REF2912
采用 SOT23-3 系统封装的 1.25V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压基准系列
xyz549040622 发表于 2018-9-23 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
你得先说,你的输入是多少,输出电流多大。
wang1979 发表于 2018-9-25 09:51 | 显示全部楼层
如果功耗低,可以采用像TL431来搞,你可以查一下!
心升明月1992 发表于 2018-9-25 11:14 | 显示全部楼层
TLV431  稳1.24V
df_flying 发表于 2018-9-25 13:18 | 显示全部楼层
去TI官网吧  有个查询器 很方便
