[产品供应]
固体生物质颗粒热值化验设备—生物质燃料热量分析仪器
296|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-23 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固体生物质颗粒热值化验设备—生物质燃料热量分析仪器 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质热值的仪器,检测生物质颗粒热值的设备,生物质颗粒热值检测仪器,固体生物质颗粒热值化验仪器,测试固体颗粒热量的设备,检测木屑实木颗粒大卡的仪器
性能特点:
1、采用模块化的24位AD温度采集电路,保证了万分之一的测温精度,可连接微机操作;
2、测温模块采用超低温特性电子元件,保证了测试结果的稳定性;
3、以嵌入式ARM为主控芯片,配置9寸真彩触摸液晶屏以及鼠标设备,实现了操作更简单、灵活;直接的人机交互方式,使用更方便;
4、具备了计算机强大的数据处理功能和极强的可扩展能力,实现了对仪器的完美表达,历史数据的查询、打印变得简单轻松;
5、实时的冷却校正,对环境温度要求宽松。硫、氢、水数据在在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程;
6、注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正打印的实验过程全自动,准确度及精密度大大提高;
技术参数:
测温范围:0.0000℃~40.0000℃;
测温分辨率:0.0001℃;
精密度:≤0.20%(相对标准差);
热量极差:≤40J/K;
电源电压:(220±10%)V 50HZ
功率:30W
外形尺寸:800mm×540mm×410mm;
