笔记本 硬盘 不转了,着急解决,谢谢大家,。。。
13763|18
chaikuo|  楼主 | 2011-8-17 07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dragoncds| | 2011-8-17 07:58 | 只看该作者
要是没转的话…建议直接换了…
李晓倩 2013-3-20 23:49 回复TA
特种部队2 http://www.6699.tv
chaikuo|  楼主 | 2011-8-17 08:26 | 只看该作者
2# dragoncds
为什么呀!? 我感觉是 电源电路出问题了呢,现在还没敢下手拆
jjjyufan| | 2011-8-17 09:46 | 只看该作者
找个移动硬盘盒子,装上看看能否认出?
能认出就有戏,不能就悲剧了
jjjyufan| | 2011-8-17 09:47 | 只看该作者
楼主在哪?上海的话也许我可以帮你看看
chaikuo|  楼主 | 2011-8-17 11:29 | 只看该作者
5# jjjyufan
认不了, 我在河北。
jjjyufan| | 2011-8-17 13:01 | 只看该作者
淘宝买块和你硬盘一样的电路板,换上试试,成功率还是蛮高的。
台式机的硬盘我这样起死回生过几个。
chaikuo|  楼主 | 2011-8-17 16:26 | 只看该作者
7# jjjyufan
麻烦 师傅 可否 提供!?我的笔记本硬盘是 希捷250G/7200转
chaikuo|  楼主 | 2011-8-17 16:28 | 只看该作者
7# jjjyufan
回 老师,我的电路板上与背面 磁盘接触的 :金手指 都受潮腐蚀了,但是清理干净之后还是不灵,谢谢您。
jjjyufan| | 2011-8-17 16:37 | 只看该作者
自己淘宝找找吧,
估计是电路板坏的原因居多,换个同型号的板子,硬盘八成可以用
关键:CPU,电机驱动,缓存这三颗IC的型号要一致 另外估计还得换bios芯片
chaikuo|  楼主 | 2011-8-17 16:43 | 只看该作者
10# jjjyufan
回老师, 里边电机有三条线,请问这是什么类型的电机呀!?谢谢!
jjjyufan| | 2011-8-17 16:51 | 只看该作者
硬盘电机是一种步进电机,步进电机转速很精确,用的是脉冲信号驱动,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李晓倩 + 1 藏獒新闻 www.zhaoao.cc/xinwen/
13
chaikuo|  楼主 | 2011-8-17 16:53 | 只看该作者
12# jjjyufan
我也观察来着,别的牌子的 电机四根线,我这希捷的 三根线 怎么能说明是步进电机 呢!?
jjjyufan| | 2011-8-17 17:19 | 只看该作者
上PP看看
chaikuo|  楼主 | 2011-8-17 17:20 | 只看该作者
10# jjjyufan
在问老师 ,"另外估计还得换bios芯片" 是什么意思!?
jjjyufan| | 2011-8-17 17:50 | 只看该作者
原硬盘里的分区等信息,新的板子不一定能识别的,所以要换
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaikuo + 1
17
ttlasong| | 2011-8-17 22:10 | 只看该作者
是什么型号的硬盘?
古道热肠| | 2011-8-17 22:10 | 只看该作者
先用硬盘盒试试,排除外部供电原因,然后换控制板,换板后,再换BIOS,理论上应该能起死回生,但这也是死马当活马医了,别抱太高的期望值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaikuo + 1
19
chaikuo|  楼主 | 2011-8-18 08:39 | 只看该作者
17# ttlasong
希捷的 250G/7200 转
个人签名:江湖虽远有NBA 就不孤单,LAKERS! KOBE-BRYANT
88
