求教一个高精度全波整流电路
3874|5
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-4-20 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;有一个高精度全波整流电路用于仪表测量系统&nbsp;实现对共模输入信号的极性进转换&nbsp;(不管输入的信号极性方向如何通过该电路后&nbsp;信号方向一定&nbsp;信号不失真&nbsp;线性好)信号强度&nbsp;0~100MV&nbsp;频率10HZ&nbsp;或者直流&nbsp;&nbsp;经过EWB5仿真后&nbsp;对输出的波形还是比较满意的&nbsp;希望论坛的前辈高人能对该电路再提点意见和建议<br />以下是电路原理图和仿真电路及输出<br /><br />
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-4-20 12:48 | 显示全部楼层
电路原理图
电路原理图
maychang 发表于 2008-4-20 14:21 | 显示全部楼层
精度取决于电阻的误差和运放的失调电压。
zjp8683463 发表于 2008-4-21 10:44 | 显示全部楼层
可以增加比例和零位的微调环节
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-4-21 20:16 | 显示全部楼层
这个电路的零位和比例电阻设置在那些环节?
bijiben 发表于 2008-4-22 08:38 | 显示全部楼层
很好
很好
