关于AD采样电路的浮地输入的问题
5488|9
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-8-17 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
“浮地”是什么意思?是我理解的,不带地线,而是用两根不是地线的信号线的压差表示信号的意思吗?这是在书上看到的一句话,说的是AD采样电路浮地输入的问题,不太明白,求教高手解释下,先行谢过了~
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-8-17 10:38 | 显示全部楼层
为什么说A/D的共模输入电压范围必须要大于现场地电平差异的最大值?
zjp8683463 发表于 2011-8-17 13:00 | 显示全部楼层
“浮地”应该指输入信号的参考地与ADC的参考地,二者的共模关系不确定。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-8-17 14:02 | 显示全部楼层
3# zjp8683463 那“共模输入电压范围必须要大于现场地电平差异的最大值”怎么理解?
zjp8683463 发表于 2011-8-17 16:56 | 显示全部楼层
是第一级放大器的共模电压要大于2个地之间的电势差.
这个不是很简单就能理解么?
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-8-17 21:12 | 显示全部楼层
5# zjp8683463 哦哦,之前想的有点糊涂,之前对“浮地”不是太了解
daiqianxiang 发表于 2011-8-17 21:16 | 显示全部楼层
原来这就是福地啊
HWM 发表于 2011-8-17 21:45 | 显示全部楼层
to LZ:
按其意,其实是差分信号输入。虽然是“浮地”,但若输入信号的共模信号(严格来说是差分信号中的任一端)超出前端差分放大器的容许输入范围的话,就必须考虑采用电隔离(如光隔)措施。
注:浮地——严格来说是完全悬浮的信号地(与系统地或大地无任何联系),因此浮地和系统地或大地的压差几乎没有限制。但,有时由于两个系统地或和大地间不是严格的良好连通(出于技术或成本的考虑),地与地间会存在一定范围内的压差。只要此压差极限在输入的容忍范围之内,系统间就可以直接连接。但若无此保证,则必须考虑隔离。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不锈钢铁 + 1
查看全部评分
hzp080401234 发表于 2012-1-13 16:00 | 显示全部楼层
8# HWM
HWM 如果差分信号的共模电压太大 导致后面的运放无法选型 现在使用浮地的方式,请问这个浮地这么做?
hzp080401234 发表于 2012-1-13 16:03 | 显示全部楼层
8# HWM
如果把差分信号的低端作为 信号调理的 参考点 那这些供电的地和这个差分信号的低端如何连接呢
个人签名:小鸟快跑
31
