[产品供应]
2套双镜筒测头协同测量多规格板材宽度
389|0
  LPCK-OP470型测宽仪采用的是双镜筒光电测头实现板材的宽度在线测量,提供数据存储、数据分析,超差报警等功能。
  LPCK-OP470型测宽仪:
  LPCK-OP470型测宽仪采用我公司的90光电测头,单组测头的测量范围为90mm。为覆盖145~450mm带钢的所有规格,本产品采用2套双镜筒测头,分别装在测头安装架的两侧。虚线表示的背面测头测量范围为132~312mm,用于测量145~300mm的带钢宽度;正面测头的测量范围为290~470mm,用于测量300mm以上至450mm带钢的宽度。
  测头结构:
  LPCK-OP470型测宽仪采用全数字系统,使用方便,操作简单,是高质量的宽度测量设备,它以每秒500个数据的速度实现宽度尺寸的高质量检测。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
