[产品供应] 蓝鹏测控激光测厚仪的典型结构
410|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-25 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  激光测厚仪采用激光测量原理进行测量,其机架形式可能有C型机架、U型机架、龙门架、单向测量工件等多种形式。激光测厚仪采用进口激光光源,实现高精度的厚度尺寸检测。
  激光测厚仪:
  下图的激光测头相对传送带以固定距离设置,激光测头发射一束激光照射传送带的上表面,上表面光斑的漫反射光再返回到激光测头内的CCD或CMOS芯片上,通过对CCD或CMOS芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头到传送带实际距离;当传送带上有被测物时,激光测头同样可以测得激光测头到被测物上表面的距离。两个距离距离的差值即为被测物的厚度尺寸。实际实施时,将传送带的上表面校准为“0位”,当传送带上有被测物时即可直径显示被测物的厚度尺寸。为保证测量精度,传送带不允许有上下抖动,建议测厚仪安装在传送带托辊的正上方。
  测厚仪的基本结构:
  图中测厚仪的测量单元主要由激光测头、直线导轨滑台组件、横梁等组成。激光测头是测量传感器,用以采集被测物的厚度尺寸。激光测头安装在直线导轨滑台组件的滑块上,当步进电机驱动滑块往复移动时激光测头沿被测物的宽度方向进行扫描测量。测厚仪的计算、显示和扫描动作的控制由控制盒完成,计算结果在液晶显示屏上显示。控制盒上装有一个红色LED灯珠,当测量数据超差时灯珠点亮报警。
  激光测厚仪用于厚度尺寸检测,无辐射危害,提高测量精度,可应用于各种热轧、冷轧的生产现场使用。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
