[求购信息]
专业回收安立 MS4640A
329|0
taichengyiqi|  楼主 | 2018-9-25 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安立 Anritsu MS4640A 网络分析仪
东莞市塘厦泰成电子仪器经营部
简称“泰成电子”
王生:13318450786(微信同号) 邮箱:tc13318450786@126.com
在线QQ:2370067237  地址:广东省东莞市塘厦镇新头村社区
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“东莞泰成仪器”陈生,谢谢!
描述
VectorStar? 系列是 Anritsu 基于最新平台的 VNA 系列,提供了最高的整体性能。 MS4640A 系列在 70 kHz 到 70 GHz 频率范围内具有最佳的性能表现。 在宽带应用中,ME7838A 系列通过一个 1 mm 同轴测试端口就能提供跨距为 70 kHz 到 110 GHz 的卓越频率覆盖范围。
Anritsu MS4640A 矢量网络分析仪提供了更高水平的性能,能够帮助设备建模工程师实现精确可靠的设备建模;帮助 R&D 工程师尽量扩大其产品设计动态范围,以研发出最先进的设备;帮助制造工程师在保证精准度的情况下最大程度地提高其生产测试效率。
Anritsu 推出的 MS4640A VNA 在单台仪器中提供 70 kHz 到 70 GHz 的最宽频率覆盖范围。 70 GHz 的最高频率固然令人赞叹,但低频端额外带来的两倍频程更令人激动,这样无需切换到其他射频矢量网络分析仪就能够更好地进行设备建模。 业界领先的动态范围指标在 70 GHz 时能够达到 100 dB,加上出色的仪器原始性能,即使是最苛刻的测量,也能提供最佳的准确性和可靠性。 当您的合成扫描速度达到业界最快的 20 μs/点且灵敏度超过 80dB 时,该结果即为当今市场上的所有矢量网络分析仪所表现出来的最佳性能,还为未来 VNA 的发展树立了新的指标。
Anritsu 的矢量网络分析仪以 Open Windows 架构为基础,加上其无限的潜能(例如单信道模式下达到的 100,001 个测量点数)以及多样化的连接线和直观界面,注定会发展成为理想的微波矢量网络分析仪平台。 标配的 3 年保修堪称业界唯一,再加上 Anritsu 响应迅速的销售和技术支持队伍,MS4640A 矢量网络分析仪定会成为工程师的明智选择。
选项041 - 噪声系数,增加了测量噪声系数的能力,它是信号链路中引起了信号信噪比退化的原因。噪声系数测量基于冷态源技术来提高精度,各级匹配和设备校正能够得到额外的增强。 VectorStar是唯一能够测量从70kHz至125GHz 的噪声系数NF并具备从30到125 GHz的最优化噪声接收机的VNA平台。
特征
·业界最宽的单个同轴测试端口频率跨距,在单台仪器中是 70 kHz ~ 70 GHz,在配置了宽带的仪器中是 70 kHz ~ 110 GHz
·业界最快的合成扫描测量速度 < 20 μsec per point
·卓越的动态范围 - 最高达 140dB
·高可用功率 - 最高达 +13dBm
·最佳测试端口性能 - 方向性、源匹配和负载匹配高达 50dB
·方便性最高的自动校准系统,且精准度也最高
·采用 100,000 个测试点的最高数据分辨率,具有最高灵活性,最佳设备建模数据
·最佳时域分析
·4 端口单端和平衡测量
