RC低通滤波电路
6209|18
 楼主| a474696060 发表于 2011-8-17 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边为信号输入,右边为信号输出,请问这个RC滤波电路的频率应该怎么算?谢谢!
maychang 发表于 2011-8-17 09:50 | 显示全部楼层
令R=R2//R4,然后计算RC一阶滤波。
chenbeyond 发表于 2011-8-17 09:55 | 显示全部楼层
利用R2和R4构成的分压器的戴维南等效电路来简化电路,
 楼主| a474696060 发表于 2011-8-17 10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的回复,结果差不多,不知道能不能详细的讲下原理?我看书感觉看的不透彻,谢谢
maychang 发表于 2011-8-17 10:30 | 显示全部楼层
原理就是3楼所说。
假定输入电压为U(R2左端,理想电压源),那么从C向左看,等效于一个电动势为U*R4/(R2+R4),内阻为R2//R4的电源。
chenbeyond 发表于 2011-8-17 10:54 | 显示全部楼层
LZ,原理就是用戴维南等效电路来简化电路,一般时候复杂的电路我们都要把它简化到最简单,那对我们分析电路很方便,方法就如maychang老师所说的.简化之后就是一个R加C的简单RC低通滤波电路了.算起来应该很方便了吧
 楼主| a474696060 发表于 2011-8-17 11:02 | 显示全部楼层
恩   谢谢!谢谢maychang和chenbeyong
gaohq 发表于 2011-8-17 11:12 | 显示全部楼层
 楼主| a474696060 发表于 2011-8-17 11:44 | 显示全部楼层
gaohg  谢谢你的详细解答.很专业哦
zjp8683463 发表于 2011-8-17 12:20 | 显示全部楼层
8楼算错了吧,能算出零点来?
wangjun403 发表于 2011-8-17 19:37 | 显示全部楼层
应该没有零点
sxhhhjicbb 发表于 2011-8-17 20:38 | 显示全部楼层
仿真吧.毕业后就还给老师了.不会算了.
maychang 发表于 2011-8-17 21:41 | 显示全部楼层
8楼计算有误。
当与基本RC低通滤波中的电容串联一支电阻时,才是这样计算。
kevin04021101 发表于 2011-8-17 23:20 | 显示全部楼层
来凑个热闹
gaohq 发表于 2011-8-17 23:38 | 显示全部楼层
不好意思,我计算有误,我把R4和C4的并联算成串连了,sorry  !
gaohq 发表于 2011-8-18 00:08 | 显示全部楼层
改正后的
cecwxf 发表于 2011-8-18 00:25 | 显示全部楼层
welkin520 发表于 2011-11-10 16:46 | 显示全部楼层
1/(2πR2*R4*C2/R2+R4)
