倒车雷达|货车倒车雷达
1588|0
 楼主| taixin 发表于 2011-8-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
产品描述
这是一款LED数码显示的倒车雷达,适用于各类卡车和大型客车,LED数码显示器精确显示车厢与车后障碍物距离,指示灯分别对应车后探头,显示出障碍物方向,既准确又方便,一旦进入危险距离范围内,蜂鸣器将长鸣,同时这时你踩下刹车踏板就可以避免撞车的危险,方便之极令倒车者无后顾之忧。并有与各种车型匹配的形状的探头供您选择,可按照客户具体要求设计。
2.
产品配件
我们建议您在购买本产品后,请仔细检查产品配件。
如在运输过程中造成损坏或遗失,请与我们或当地经销商联系。
配件
数量
产品型号
备注
主机
TLS-5016
探头
27L
按客户要求选配
探头连接线
2.25m
显示器
火云显示器
电源线
2.5m
显示器连接线
13m
产品说明书
合格证
技术参数
额定工作电压:DC24V
额定功率:<10W
探测距离: 0.7~3.5m
显示分辨率:0.02m
探测角度:单角度 70°± 15°
探测次数:5/S
工作温度:-40°C +80°C
4.
产品功能
LED显示器精确显示车厢与车后障碍物距离,四个红色灯分别对应四个探头,指示障碍物方位;
探测车后3.5米以内的人或物体;
显示距离时有蜂鸣音提示,距离越近,蜂鸣音间隔时间越短,0.7m内长鸣;
探头采用防水接头,安装方便;
主机采用独特的防水抗震抗干扰设计,适合货车在恶劣的条件下使用。连接头全部采用       防水接头,防水性能优良;
工作电压为24V,集成倒车蜂鸣器,倒车时发出"哔哔哔"的声音提醒车后人员注意。
