[产品供应]
锯末压块热值检测仪器哪款设备化验大卡范围大作用强?
455|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-25 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锯末压块热值检测仪器哪款设备化验大卡范围大作用强?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测锯末压块大卡的三年,锯末颗粒热值检测仪器,锯末燃料热量化验仪器,测试生物质热值的仪器,检测木屑热量的设备,化验生物质热值机,测试稻壳热值仪,化验秸秆热值的设备
技术参数:
热容量:约10500J/K
测量精度:优于国标
电:AC220V±15%50Hz
功率:100W
准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
单次热量测试时间:约15分钟
温度分辨率:0.0001k
测温范围:0-45℃
具备材料
1.;天平,精度万分之一(即0.0000g)。
2.有标准热值的片状苯甲酸一瓶。
3.粒度小于0.2mm的空气干燥样。
4.纯度>99.5%,压力大于4MPa氧气一瓶。
5.50Kg蒸馏水或纯净水。
6.250mL烧杯一个。
氧弹的日常维护和检查
1.氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧,每天试验完毕后,应进行一次清洗。
2.弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。
3.弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上是否有机械损伤,注意不许将弹杯倒置。
4.检查密封圈是否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换。
