[产品供应] 化验甲醇热值的仪器出厂价?甲醇燃料热值测定仪那家好用
327|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-9-25 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验甲醇热值的仪器出厂价?甲醇燃料热值测定仪那家好用 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769甲醇热值化验仪器,甲醇热值化验设备,柴油热值检测仪器,化验油发热量的设备,检测油热值的设备,测试油热值的机器
1、打开量热仪、打印机、显示器及主机
2、打开相关软件
3、称好试样并装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩锅架上,装好点火丝(长度为10cm),往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量少振动氧弹,注意避免坩埚和点火丝的位置因受振动而改变。
注:勿使点火丝接触坩埚,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁坩埚及坩埚架。仪器可自动识别。
4、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8Mpa~3Mpa,接着将氧弹装入氧弹挂钩上。
5、输入相关数据,单击“确认”后,仪器开始自动测试。
6、试验结束后,内桶水自动放到水箱,界面将显示测试结果,并自动保存。
7、取下氧弹后,打开氧弹,仔细观察氧弹内试样有否溅出或有炭黑存在,如有则该次试验作废。
8、将氧弹各部件清洗干净,并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
注:清洗氧弹的水要用与室温接近的水,以免氧弹的温度与恒温桶内的水温相差太大,而影响下次试验结果。
9、测试完毕,按顺序推出程序。
10、关闭主机,然后关闭显示器、打印机和量热仪电源,盖好仪器盖布,关闭氧气瓶阀门。
量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。
