[产品供应] 检测锯末压块热值的设备有几款行业推荐的仪器?
474|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-9-25 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测锯末压块热值的设备有几款行业推荐的仪器?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769锯末压块热值检测仪器,化验锯末热量的设备,锯末燃料热值测定仪,测试锯末颗粒热值的仪器,检测生物质大卡仪器,生物质热值化验仪器,生物质热值检测设备,生物质热量分析仪器
GB/T30727-2014《固体生质制燃料发热量测定方法》
  技术参数:
  主要性能指标
  1.能当量约10500J/K
  2.外水筒容量约40L
  3.内水筒容量约2.3L
  4.点火电压20V
  5.点火时间连续可调
  6.测量精度符合国标
  7.温度分辨率0.0001℃
  8.电源220V±10%
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验(http://www.chemdrug.com/sell/24/)结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
