[产品供应]
锯末压块热值测定仪多少钱?化验秸秆热值的设备厂家标准
360|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-25 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锯末压块热值测定仪多少钱?化验秸秆热值的设备厂家标准 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测秸秆热值的机器,锯末压块热值检测仪器,锯末颗粒热量化验仪器,木屑颗粒热量检测设备,木质颗粒热量检测设备,检测颗粒热量的设备,化验颗粒热量的仪器,测试生物质热值仪器,检测生物质大卡设备,生物质颗粒热值测定仪
性能特点:
1 由微机控制,进口芯片,采用zui新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
2 高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 并打印测试结果。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5. 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6. 结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。北京鑫生卓锐科技有限公司研发生产,追求卓越锐意进取,好品质卓锐造!
8.研发zui新技术功能,有效避免了生物质特性样品轻易喷溅的弊端。
9.外筒内水采用循环水自过滤功能,避免了定期换水的步骤,更简单!
生物质燃料燃烧热值测试装置的技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
