[产品供应] 测试生物颗粒热值仪新功能?化验生物质颗粒热值仪器新知识?
458|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-9-25 18:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试生物颗粒热值仪新功能?化验生物质颗粒热值仪器新知识?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询138.0392.1769检测生物颗粒热值设备,生物颗粒热值检测仪,生物颗粒热值化验仪,生物质颗粒热值测定仪,检测生物颗粒热量的设备。
步骤进行操作
1、开机:打开机器电源合机器进入工作状态
2、打开氧弹清理氧弹杯、坩埚、点火柱等部件,然后在氧弹杯中加入10mml室温蒸馏水
3、把氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,(点火丝要安装牢固,保证与点火电极可靠的电接触,且两电极间的点火丝长度要一致)然后在点火丝中部系上点火棉线;
4、将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端插入生物质样,但不得将生物质粉带出。(如是容量标定的苯甲酸片则只需压住棉线即可):
5、小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败;
6、打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧):
7、依据试样为发热量的测试或苯甲酸的系统热容量标定选择进入发热量数据输入界面或热容量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始;
8、实验完成后取出氧弹,放气后检查氧弹内部有无试样飞溅,如有则本次试验作废,后结果数据由屏幕和打印机给出。如需再次实验则按2、3、4、5、7步骤依次重复进行。
