[产品供应]
化验颗粒热值仪哪款成为生物质行业常见的机型?
374|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-25 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验颗粒热值仪哪款成为生物质行业常见的机型?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询138.0392.1769测试生物颗粒热值仪,检测颗粒热量的设备,化验生物质颗粒热值仪,木屑燃料热值仪,检测稻壳锯末秸秆颗粒热值仪,化验木颗粒热值仪器。
原理
将一克颗粒放到冲入过量氧气(助燃)氧弹,它所产生的热量必然通过氧弹向内桶的水中导热,通过方箱上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头测量氧弹中一克颗粒所释放的能量---即热量,
方法简介:
要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;2
设备连接好以后,打开电源开关;
“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
技术参数
测温范围:5∼40℃
温度分辨率:0.0001℃
测试精密度:≤0.1%
测试时间:点火后3min/次,完整周期时间15min/次
功率:<0.1kW
重量:25kg
量热仪主要包括外筒、内筒、搅拌、充氧和氧弹等组成。
1、外筒是用不锈钢制成的双层套筒,搅拌水泵可调节水温的均匀,并备有入水口、放水口和溢水口,便于调节水位。
2、内筒是截面为圆形的不锈钢容器,表面抛光以防止或减少热辐射和热交换。
3、搅拌器由微型电机与搅拌轴、浆组成,装在盖体上,转速稳定,效果良好。
4、充氧装置:充氧装置是专门用于充氧的配套装置,它同氧弹热量计配套,也可用于其它型号热量计的气压自封式新型氧弹
