怎样设计贴片升压变压器,IN 4.5V OUT 4000V
5031|10
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-21 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师兄能介绍个简单实用的升压器吗?<br />要求是这样的:<br />&nbsp;&nbsp;1、IN&nbsp;4.5V&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;4000V,功率0.21W<br />&nbsp;&nbsp;2、要求体积越小越好,否则放不下<br />&nbsp;&nbsp;本来对变压器就没什么研究,找了个供应商订做,结果过了1个月后竟然说做不出来,现在都不知道如何是好,看样子真的要补补变压器的功课了。不知要如何选材料和计算<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
chunyang 发表于 2008-4-21 14:04 | 显示全部楼层
跟频率有关,如果是工频变压器,体积小不了
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-21 15:00 | 显示全部楼层
这个公式能用吗
这是用在手持电池供电的产品上的,2楼说和频率有关,我的只要求电压能达到4000V,频率的话我可以用单片机调节,就是要求体积小,用贴片<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;变压器功率P=(变压器截面积S/1.25)的平方<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是个用在220V&nbsp;50HZ的电源降压变压器的公式,用的是硅钢片,而我的需要的是铁氧体磁芯并且是升压的贴片变压器,不知可否用这个公式,0.21W的话,我已经用这个公式计算过变压器截面积,结果装不下,是不是意味着这个产品真的不能实现了吗?
maychang 发表于 2008-4-21 15:08 | 显示全部楼层
4kV电压,而且频率比较高,这么小的空间
恐怕楼主做不出来。<br />别的问题先不考虑,光是电晕,就够你受的。
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-21 15:25 | 显示全部楼层
回5楼,这个问题不会出现的
因为变压器的功率才0.21W,电压大电流小,并且高压是经过了一个特殊元件再通过空气放电的,我这里就有一个220输入,4000V输出的产品,现地就是要把它改为4.5V电池供电的呀,真难倒我了
XZL 发表于 2008-4-21 16:19 | 显示全部楼层
建议不要一次升这么高
可以采用倍压电路来达到4000V
maychang 发表于 2008-4-21 16:30 | 显示全部楼层
回6楼
变压器的绕制,不仅仅是工作频率、磁心截面积、匝数等问题。材料、绕制方法、工艺、绝缘、灌封……这些才是难点。你的供应商做不出来,你就能做出来了?你比他强在什么地方?<br />你手里有个220输入4000V输出的产品,你比这个厂家强在什么地方?<br />就像Vicor公司电源模块里的变压器,打扁了我,也做不出来。
tyw 发表于 2008-4-25 14:28 | 显示全部楼层
30000v左右,采用分4~5段绕线,并封环氧
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007610144645184.gif">
maychang 发表于 2008-4-25 15:36 | 显示全部楼层
tyw ,楼主要贴片的,直插的不行
tyw 发表于 2008-4-25 15:55 | 显示全部楼层
那也得做分段骨架防跳火
其实先用贴片骨架升到200v左右,再用倍压方法升到4000v,电蚊拍就是这么做的
sinanjj 发表于 2008-4-25 16:33 | 显示全部楼层
没做过类似的....一点想到的..
1,&nbsp;如果有稳压在4000v的电路的话,&nbsp;可以用C&nbsp;L,&nbsp;利用电感的放电,&nbsp;(估计控制比较难)<br />2,&nbsp;3楼&nbsp;王奉瑾的,&nbsp;买个,&nbsp;拆了看看.&nbsp;(很便宜的...)
