[产品供应]
甲醇热值测定仪出厂价格~醇基燃料热值测定仪技术优势
315|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-25 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇热值测定仪出厂价格~醇基燃料热值测定仪技术优势 《鹤壁市英特仪器仪表厂》知名品牌厂家详询138.0392.1769 燃油热值检测仪,醇基燃料油热量化验仪,甲醇燃料热值化验仪器,油品热值检测仪器,油品量热仪,测油热量仪,检测甲醇发热量的仪器。
特点性能:
  1、氧弹结构:采用英特仪器样品检测专用氧弹,可预处理点火丝接触不良、从而导致试验不能正常进行的现象,提高工作效率。
  2、甲醇醇基燃料热值测定仪采用恒温全自动芯片,对环境温度要求比较宽松。
  3、测试精度高:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。
  4、测试结果稳定可靠:采用标准校正软件,结果真实可靠。
  5、软件功能强大:具有自诊断功能,具有清晰的操作及状态提示,可进行发热量所需要的各种数据处理。
  6、甲醇醇基燃料热值测定仪研发新专用技术,对甲醇醇基等易挥发性的各类热值检测,精确度大大提高。是替代以往传统热值仪对易挥发性生物质能源样品检测结果偏差过大的首选设备。
技术参数:
  单次完整测试时间:15min
  热容量:约10500(J/K)
  点火电压:AC22V
  测温范围:0.0000℃-45.0000℃
  采温分辨率:0.0001℃
