[产品供应] 生物质热值化验仪器型号区分?生物质燃料热值测定仪操作精度?
450|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-9-25 21:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质热值化验仪器型号区分?生物质燃料热值测定仪操作精度?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测颗粒热量的设备,化验生物质大卡的仪器,生物质颗粒热值检测仪器,生物质颗粒热值化验仪,生物质燃料热量检测仪,生物质颗粒热量化验设备,测试生物质颗粒热值仪,检测锯末压块热值仪器。
试验步骤
  1、准备内筒水:
  适当调节小筒水温,一般要使小筒水温低于外筒温度1度左右,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
  2、准备氧弹
  将饶制好的点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好,点火丝的阻值一般取4~6Ω。
  3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,轻轻合上上盖,使上盖上的中心电极与氧弹弹头良好接触,否则可通过调节中心电极螺钉露出长度来实现。调节好后,上盖压下时密封圈圆周与方箱上面应均匀接触。
  4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。整个试验过程参见上述相关内容。
  5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
  6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
  化验生物质颗粒锯末热值发热量仪器|木屑颗粒热值仪简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用;只需装好氧弹,仪器便可
  自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温完成全部测试工作,数据处理,输入相关数据,
  微机自动换算被测物质的高低位发热
  量以及测试结果的数据储存,结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性,点火丝自动判别功能,准确判断出
  点火丝的不良状态。如此智能化、高精准化验生物质颗粒锯末热值发热量仪器|木屑颗粒热值仪是您生物颗粒热值检测化验室的选择
