[产品供应] 棒材测径仪在轧钢高温恶劣环境中测量的重要性
328|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-26 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢现场环境恶劣,对工作人员负担也大,而棒材测径仪在线检测能在大大减少这种负担的同时,实现实时监测,大大的降低了滞后检测带来的废品率的增加。
  棒材测径仪:
  LPBJ70.8系列棒材测径仪应用于恶劣环境下的外径在线检测,它以全方位的检测方法,满足圆钢、高线等的测量需求,从而实现高质量的外径检测。
  棒材测径仪的使用为企业带来以下便利:
  检测及时性,生产中的在线检测,减少废品的生产。
  在恶劣环境下测量,自动检测超差声光报警,减少高温恶劣环境对人体的伤害,可实现数据异地读取。
  数据分析,为调整工艺提供理论数据。
  可将测量数据传输给控制系统,实现高质量的生产。
  可检测基本缺陷,如错辊、耳子等。
  对1000℃左右的高温轧材检测。
  棒材测径仪更适用于生产现场使用,提供准确的测量数据,它的使用将提升生产效率与产品质量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
