[产品供应] 干货分享:棒材测径仪日常维护方法详解
380|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-26 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪为高质量的外径检测设备,具有在线测量、数据分析等功能,它为轧钢工作人员带来巨大的便利,棒材测径仪属于较大型的设备,为了能长时间的正常使用,需要进行日常维护,因此本
文介绍了如何维护测径仪,增加其使用寿命。
  一、空气过滤装置的维护
  空气过滤装置内置320×500空气滤芯一套,滤芯需要时常清理和及时更换。一般两周清理一次,每半年更换一个新滤芯。
  清理滤芯的步骤如下:
  1.先将高压离心通风机停机,取出滤芯;
  2.手持滤芯的两端,一边旋转一边将滤芯在地上轻轻磕摔,把滤芯上的浮尘磕落到地上;
  3.用压缩空气喷嘴顺着滤芯沟槽的方向吹2至3遍,把未磕落的灰尘吹净;
  4.将滤芯装入空气过滤装置,启动高压离心通风机。
  二、视窗镜片的清洁维护
  视窗镜片是保护光学镜头免受污染和损伤的光学平镜片,它的污染和破损会直接影响光学系统的测量结果。视窗镜片一般在受到轻微污染(指镜片上有少量均匀的灰尘)的情况下,并不影响测径仪
显示正常数据。所以,在测径仪正常工作期间要定期对镜片进行检查和擦拭,不要等到测径仪测量数据不准确时再对镜片进行维护。
  根据现场环境的清洁程度,在测径仪运行正常情况下应该每2~4周对视窗镜片进行一次检查和维护。检查和维护应在测量车的检修位置进行,具体操作如下:
  1.拆下密封环上的蝶形螺母,拿掉密封环;
  2.观察视窗镜片的污损情况,如果所有镜片都无污损,可直接装上密封环继续测量;
  3.如果镜片上有灰尘等污物,则用镜片擦拭专用的软布或软纸将镜片擦拭干净;
  4. 如果发现视窗镜片有严重灼伤或划伤可能影响正常测量,应立即更换新镜片。
  5.镜片维护完成后,装上密封环,测量车可上线进行测量。
  注:视窗镜片是经过特殊高温处理和光学加工的光学镜片,不得随意用其它玻璃替换,以免影响正常测量。
  三、测量偏差校验
  测量偏差校验是需经常进行的一项工作。尤其是在更换轧材规格时和设备检修之后,进行校验。生产过程中,轧制不同规格的线材建议用相应规格范围的标准棒进行校验。
  将装有标准棒的校准支架从出钢方向插入测径仪的测量区,注意校准支架的端面与测径仪贴紧以保证标准棒不倾斜。在测量软件中点击“系统参数—>数据校零”或“校零”按钮;在弹出的对话框
中将标准棒的直径填入到“标称直径(mm)”中,点击“自动校零”,测量系统自动计算校零系数,校零后点击“确定”即可。
  四、过钢导槽的更换
  测径仪上装有过钢导槽1套,当导槽内孔磨损2mm以上时应更换新的导槽。
  更换方法是:拆下紧固螺钉,将导槽取出,再装入新的导槽,用螺钉紧固牢固。
  以上即为日常维护方法,按照维护方法,严格执行,提升使用寿命,减少测径仪的故障率,使其能长期连续的为钢材进行全方位外径检测。
  看完本篇**对不棒材测径仪的日常维护方法你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
