[产品供应]
八轴向测径仪对螺纹钢进行高质量的测量
359|0
lpcekong|  楼主 | 2018-9-26 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  螺纹钢是表面带肋的钢筋,亦称带肋钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。用公称直径的毫米数表示。带肋钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。带肋钢筋在混凝土中主要承受拉应力。带肋钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。带肋钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。螺纹钢生产中的在线检测能够提高螺纹钢质量,提升使用其制造的产品的安全性能。
  对棒线材中的螺纹钢测量最关心的是特征尺寸:纵肋高、横肋高和内径。螺纹钢测径仪快速测量(轮廓取样)同时刻同截面的各轴向的测量数据,并对所测数据做出判断给出特征尺寸。
  测量螺纹钢特征尺寸螺纹钢生产中“节材出钢”的“负公差轧制”要求对其内径、纵肋高、横肋高进行测量。螺纹钢测径仪利用8组间隔22.5°的测头,已成功地在棒材和高线螺纹钢生产线实现对螺纹钢内径、纵肋、横肋的测量。
  采用固定8轴向测量在同时刻、同截面,测8个方向的投影,即可得到螺纹钢16个独立的空间位置参量,据此求解同一截面的几何参量,比起旋转或摆动方式,同截面每次只能测二个或四个(二维测径)参量,更有利于螺纹钢特征尺寸的测量。
  由于可高密度地获得大量同截面多方向的同时刻投影,根据螺纹钢的特性分析及统计分析就可以测得其内径、纵肋、横肋尺寸及截面面积。
  固定多轴同截面同时刻高速大量的投影测量数据,为解决螺纹钢特征测量提供统计数据基础最为充分可靠。并配有专业的螺纹钢软件系统,提供数据的分析。
  结语
  螺纹钢直径测量采用在线测量方法,能更准确且及时的得到其线径尺寸,从而及时提醒工作人员,以便及时调整轧制状态,得到更优质的螺纹钢。
  看完本篇**对螺纹钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
