[产品供应]
醇基燃料热值化验设备哪款仪器称得上全自动操作?
357|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-26 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
醇基燃料热值化验设备哪款仪器称得上全自动操作?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769醇基燃料热值测定仪,醇基燃料热值检测仪,醇基燃料热量测试仪器,化验醇基燃料发热量的仪器,甲醇热值测定仪,甲醇热量化验仪器
使用方法
1、打开量热仪、打印机、显示器及主机电源开关。
2、打开相关软件
3、称好试样并装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩锅架上,装好点火丝(长度为10cm),往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量少振动氧弹,注意避免坩埚和点火丝的位置因受振动而改变。
注:勿使点火丝接触坩埚,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁坩埚及坩埚架。仪器可自动识别。
4、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8Mpa~3Mpa,接着将氧弹装入氧弹挂钩上。
5、输入相关数据,单击“确认”后,仪器开始自动测试。
6、试验结束后,内桶水自动放到水箱,界面将显示测试结果,并自动保存。
7、取下氧弹后,打开氧弹,仔细观察氧弹内试样有否溅出或有炭黑存在,如有则该次试验作废。
8、将氧弹各部件清洗干净,并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
注:清洗氧弹的水要用与室温接近的水,以免氧弹的温度与恒温桶内的水温相差太大,而影响下次试验结果。
9、测试完毕,按顺序推出程序。
10、关闭主机,然后关闭显示器、打印机和量热仪电源,盖好仪器盖布,关闭氧气瓶阀门。
温度测量范围:0℃-65℃
温度测量分辨率:0.0001℃
发热量测试精度:优于0.2%(苯甲酸)
电源:AC220V±10% 50Hz
定量误差:≤±1g
热容量:约10450J/K
测试时间:15min左右
