[产品供应]
QFN封装5V 4.8A车充芯片SP1229HN 代替GS92D2
435|0
lryangg|  楼主 | 2018-9-26 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品优势:
    SP1229HN采用QFN5×5封装,比其他品牌的QFN4×4(比如GS92D2)封装更大,散热更好,解决了部分客户因为PCB空间小,满载老化出现过温保护的问题。
产品概述:
SP1229HN是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A负载电流。设计允许SP1229HN在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
   SP1229HN 可以工作在CC(恒流输出)或CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。
SP1229HN适用于有限流要求的DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件。
产品特性:
1、电压输入范围:9~40V
2、输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
3、带CC/CV模式
4、通过外部电阻设置限流点;限流精度:±5%
5、过温保护(OTP)
6、内置软启动时间:3ms
7、固定频率:120KHz
8、输入欠压保护(典型7.5V)
9、占空比范围:0~95%
10、COMP引脚同时实现外部补偿和关断控制
11、输出可使用陶瓷电容
12、可调整的输出线缆压降补偿
13、QFN20L-5×5封装
产品应用:
1、车载充电器
2、便携式充电设配
3、具有限流功能的通用DC/DC转换器
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:唐云先生(销售工程)
手机:13530452646
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 2944353362
