[产品供应] 移动电源无线充单芯片解决方案-IP55566
752|0
 楼主| c920121 发表于 2018-9-26 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
英集芯推出了一款无线充+充电宝二合一芯片IP5566,业界首创。IP5566它是一颗3A充电/3.1A放电移动电源加5W无线充发射SOC,功能强大。
IP5566 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、无线充电发射控制的多功能电源管理 SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。IP5566 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5566 只需一个电感实现降压与升压功能。DC-DC 转换器工作在 500KHz,可以支持低成本电感和电容。IP5566 的同步升压系统提供额定 3.1A 输出电流,转换效率至93%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA 以内。IP5566 采用开关充电技术,提供 3A(Type-C输入)/2A(micro-B 输入)的充电电流,充电效率高至92%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。
集成有5W 的无线充电发射控制器,兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准。IP5566 集成无线充的全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块。IP5566内置 14bit ADC,可精确测量电池电压和电流。IP5566可支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示和照明手电筒功能,支持 2/1 颗无线充状态指示灯。
秉承英集芯高集成度数模混合SoC的一贯优势,IP5566内部集成了移动电源和无线充发射所需的所有元器件和功能。
