[技术问答]
新唐单片机开发量产工具
1197|3
wanduzi|  楼主 | 2018-9-26 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
量产分为先贴片再下载和先下载再贴片两种方式。Nu-Link和Nu-Link_MP就属于先贴片,然后通过板子的SWD接口烧录FW;Nu-Gang和第三方烧录工具例如:河洛和希尔特就属于先烧录再贴片。
使用Nu-Link量产
先用上位机ICP Tool将FW下载到Nu-Link中,然后就可以通过Nu-Link上的按键离线下载。缺点是一次只能烧录1片板子。
但是ICP tool 提供DOS Command 模式,这样可以在DOS下,使用批处理文件烧录。一台PC最多可以插16个Nu-Link。每个Nu-Link有独立的ID号。Nu-Link Command Tool的用法可以看Tool带的文档,里面解释的很清楚。
使用Nu-Link-MP量产
先用ICP Tool将FW下载到Nu-Link_MP中,然后就可以通过Nu-Link-MP上的按键离线下载。一次可以烧录6片板子。
但是该板子里面是不带程序的,需要客户和新唐签NDA拿到ICP library和demo code(负责将应用程序烧录到目标板),然后将该demo code和应用程序一起编译成一个bin文件,烧录到Nu-Link-MP里面。上电后,应用程序就会被同时烧录到6片目标板。
下图就是Nu-Link_MP,那两排孔就是SPI接口,可以接6片目标板
wanduzi|  楼主 | 2018-9-26 21:28 | 只看该作者
使用Nu-Gang量产
Nu-Gang如上图所示,是新唐出的烧录工具,可以一次烧录4片芯片。它需要先烧录再贴片
第三方工具
目前支持新唐芯片烧录的第三方工具包括:河洛、希尔特等
大家可以根据需要选择合适的烧录工具
wanduzi|  楼主 | 2018-9-26 21:29 | 只看该作者
1) 为了省电,整个系统的晶振除了内部HIRC,其他晶振默认都是不起振的。
2) 每个IP的时钟默认也是关闭的。
3) 所有的IP包括CPU有多个时钟源可以选择。
4) 整个系统要使用的晶振都需要软件起振。
5) 每个IP在使用之前要选择时钟源+使能时钟,然后配置多功能引脚。
6) 要新建project的话建议拿我们BSP下面已有的*.uvproj文件来改
