内电源分割有什么弊端吗?
2417|5
jadetang|  楼主 | 2008-4-22 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现内电源分割在布线的时候可以带来很大的方便,但是天下没有免费的午餐,内电源分割有什么弊端吗?如果有,如何避免?
tom_xu| | 2008-5-8 11:00 | 只看该作者
电源分割,一般都不这么做
看过哟人做过地线分割,实际上作用也不大
yewuyi| | 2008-5-8 13:03 | 只看该作者
呵呵,很明显的好处和弊端啊……
好处:能省一层是一层,最好是单层PCB,省下来的都是钱……
弊端:麻烦不说,理论上肯定不如再加一层不用分割性能好……
HWM| | 2008-5-8 13:07 | 只看该作者
只要器件分布得合理,没啥不好的。特别是不相关的电源
awey| | 2008-5-8 16:17 | 只看该作者
没看有什么到坏处的。
不可能我用了5种电源,还要用5个电源层的
liudewei| | 2008-5-9 09:58 | 只看该作者
内电层的分割与否取决于你的系统有几个参考点。
一般器件的布局是相关的电路放在一起,可以减小彼此间的串扰,那么必然希望器件和布线处在稳定的参考地环境,电路电流的回环越小越好,所以多层板最好将地平面分割为相应的多个参考平面。分割的好处就是互相的串扰小,如果多电源系统互相之间是有关联的,在关联点将地平面单点联接在一起,即使分开布局有些信号还是可能会跨地平面走线,那么在跨线处用瓷片电容连接低平面。
