[产品供应] 生物质燃料专用发热量测定仪具体型号规格选择?
463|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-9-26 23:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质燃料专用发热量测定仪具体型号规格选择?《鹤壁市英特仪器仪表厂》厂家直接供货详询138.0392.1769高精度生物质颗粒热值测定仪,全自动生物质燃料热值检测仪,化验生物质压块热值仪器,测量生物质颗粒发热量的仪器,测试生物颗粒热值仪,检测木屑热量仪。
技术指标:
1、测温范围:5-40℃
2、温度分辨率:0.0001k
3、精密度:≤0.1%
4、热容量:约10450J/K
5、外水桶容量:约40L
6、内水桶容量:约2.1L
7、工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
8、主机功率:≤1000W
9、主机重量:约40kg
10、单样测试时间约14分钟。
试验原理:将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定热值测试仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的办法,即可计算出试样的发热量。在恒温式热值测试仪系统中,由于外筒和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦,因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入了冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
