[电源] 热释电红外感应模块
3008|2
 楼主| keken 发表于 2011-8-17 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用高热电系数材料的RE200B,能够以非接触方式检测出来自人体发出的红外辐射,将其转化为电信号输出,经BISS0001放大处理后可直接通过继电器控制外部设备,也可与单片机接口作为热释电红外信号采集处理模块。
    主要技术指标:
1、输入电压为直流+3~+5V.
2、设有电源反接保护电路。
3、检测距离在不加菲林镜的情况下最大可达1米。
4、可设置工作在夜间模式,参考光源大小可调。
5、可工作在重复触发方式和不可重复触发方式。
6、输出保持延时可在2S~30S可调。
7、输出可驱动3A的负载。
yoyowodeai 发表于 2011-8-17 20:27 | 显示全部楼层
红外难啊
sqcumt123 发表于 2011-8-18 08:59 | 显示全部楼层
还不是很明白
