[求购信息] 回收CM-3700A分光测色计
491|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-9-27 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期CM-3700A回收,二手CM-3700A收购
回收CM-3700A,回收Konica Minolta CM-3700A分光测色计
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
CM-3700A回收、CM-3700A价格、二手CM-3700A、哪里回收CM-3700A;
产品介绍
?柯尼卡美能达旗舰级产品:
即使在低反射率/透射率的情况下也能保持较高的精度和较好的重复性
“先进”的参考分光测色计,实现色彩管理网络系统中较高水准的精确度和可靠度。
CM-3700A各方面的设计均以实现较高性能的精度色彩控制为目标。大型积分球、孔罩及整个光学系统的制造均精益求精,甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等标准的要求。
分别用于样品、反馈通道及大功率氙弧灯的两个扁平全息光栅与硅光电二极管阵列确保了较高的绝对精度和重复性(特别是暗色调)。
反射色的测量
可选择SCI或者SCE测量方式
SCI (含镜面反射光) 的测量方式可将样品表面的条件对测量数据的影响减小,特别适用于配色应用领域。SCE (排除镜面反射光) 的测量方式与专业的视觉评估更为接近。
可变的测量区域
根据需要,可以选择3种测量区域,口径分别为?25.4 mm、?8 mm和3 mm × 5 mm。
可变的UV含量
您的测量含有荧光材料的样品 (如纸张、纸浆)时,可以将照明光源中的UV成分很细的1000级进行控制。
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
