[DCDC] 求推荐一款buck-boost芯片3.3V 500mA
16780|52
 楼主| xiaofei558008 发表于 2018-9-27 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位电源达人们,
小弟不才,求推荐一个稳定可靠小体积,3.3V 500mA输出的buck-boost芯片,最好纹波小一些,价格低一些,比较好找货;
初步选择 tps63051(2,.5MHz),但是太贵啦(某宝单价¥15,表示用不起啊,用不起),不知道有没有国产,由比较好找货的;
输入:2.5V-5.5V
输出:3.3V / 500mA以内即可
谢谢!
PW5410B可以升降压稳定3.3V,电流实际用100MA左右。  发表于 2020-12-29 23:56
xch
SEPIC  发表于 2018-9-28 00:12
yanwen217 发表于 2018-9-27 10:54 | 显示全部楼层
Buck-Boost芯片本来可选的品牌就不多
 楼主| xiaofei558008 发表于 2018-9-27 12:04 | 显示全部楼层
国产的没有吗
戈卫东 发表于 2018-9-27 12:05 | 显示全部楼层
用一个升压一个降压?
戈卫东 发表于 2018-9-27 12:06 | 显示全部楼层
体积会增加但远远不需要15块那么高的价钱
 楼主| xiaofei558008 发表于 2018-9-27 12:19 | 显示全部楼层
这样确实可以,buck和boost输出分别加个二极管即可。就是不知道稳定性如何,你有试过这种设计吗
戈卫东 发表于 2018-9-27 12:26 | 显示全部楼层
这样确实可以,buck和boost输出分别加个二极管即可。就是不知道稳定性如何,你有试过这种设计吗 ...
不知道你说的分别加个二极管是什么搞法。
我的意思是用一个升压IC先升到5.5V,然后再降压到你需要的3.3V。
元件数量增加一倍,但应该一两块钱就够不要15块那么高
 楼主| xiaofei558008 发表于 2018-9-27 12:42 | 显示全部楼层
不知道你说的分别加个二极管是什么搞法。
我的意思是用一个升压IC先升到5.5V,然后再降压到你需要的3.3V ...
好主意
木习习 发表于 2018-9-27 15:11 | 显示全部楼层
台湾致新的G2228,你可以了解一下。输入是1.8V~5.5V,输出i2.8~5.5V,最大输出电流是1.5A,  2.4MHz的。
@xiaofei558008 :这个G2228的手册有吗  发表于 2019-6-11 00:19
谢谢,我看一下手册  发表于 2018-9-27 17:44
yangxf1217 发表于 2018-9-27 15:49 | 显示全部楼层
一直不知道又这种芯片buck-boost,我之前也是先升压到5V再降下来。
你也可以串联两节锂电池,再降压。
coody 发表于 2018-9-27 16:00 | 显示全部楼层
用一个几毛钱的升压IC,2个电感,接成buck-boost电路。输入2~12V,输出3.3V。
体积要求很小。自己搭电路就很大一坨了  发表于 2018-9-27 17:46
lihui567 发表于 2018-9-27 17:14 | 显示全部楼层
如果先升压后降压的话效率非常低啊,电流500MA也不小
@xiaofei558008 :100MA的话,用LDO就可以,但是你输入3.3时,输出肯定低于3.3,会在3.2左右,这个能接受就可以  发表于 2018-9-28 10:24
500mA是有很大余量的。实际可能就100mA不到,主要是考虑压降不能太大  发表于 2018-9-27 17:46
 楼主| xiaofei558008 发表于 2018-9-27 17:49 | 显示全部楼层
感谢各位大牛的建议;
实际的问题是:
输入有可能是3.3V或者5V,输出统一成 3.3V;
现在没啥好的办法去兼容,也不好判断输入到底是 3.3V还是5V,所以才觉得找一颗 buck-boost 的 dc-dc 最简单了,实际发现,真的很难找这样的芯片; 当然我希望 最好一个 LDO可以解决 这个问题啦;
l4157 发表于 2018-9-27 20:49 | 显示全部楼层
用3.3V LDO,选电流大点的,不要太复杂化了,微盟的ME6207,压差只有35mV
意思是我输出工作在 3.2V,这样不管3.3V还是5V输入都可以用啦?这么好!牛  发表于 2018-9-27 20:58
 楼主| xiaofei558008 发表于 2018-9-27 21:02 | 显示全部楼层
用3.3V LDO,选电流大点的,不要太复杂化了,微盟的ME6207,压差只有35mV ...
ME6207貌似压差是 100-180mV,我在想是不是搞成 3.0V 输出啊
yanwen217 发表于 2018-9-27 21:39 | 显示全部楼层
就按照100mA负载评估,5V转3.3V,如果用LDO,1.7*100=170mW,要找热阻系数小的封装发热才小,要不然散热够呛
l4157 发表于 2018-9-27 21:46 | 显示全部楼层
能改成3V系统是最好的了,500mW的散热并不是什么事,ME6118甚至有TO252封装,不过SOT223封装很好买,TO252没用过...
 楼主| xiaofei558008 发表于 2018-9-27 21:50 | 显示全部楼层
就按照100mA负载评估,5V转3.3V,如果用LDO,1.7*100=170mW,要找热阻系数小的封装发热才小,要不然散热够 ...
多谢提醒 散热功率计算
 楼主| xiaofei558008 发表于 2018-9-27 21:52 | 显示全部楼层
能改成3V系统是最好的了,500mW的散热并不是什么事,ME6118甚至有TO252封装,不过SOT223封装很 ...
非常感谢建议。
板子体积实在太小了,暂时考虑SOT23 或者SOT23-5封装看看,某宝和 jlc 就很多啦,价格便宜,量大货又足
l4157 发表于 2018-9-27 21:55 | 显示全部楼层
非常感谢建议。
板子体积实在太小了,暂时考虑SOT23 或者SOT23-5封装看看,某宝和 jlc 就很多啦,价格便 ...
SOT23-5搞不定200mW的,至少要SOT-89...
