[产品供应] 测试治具
1537|0
 楼主| bjcsj1 发表于 2011-8-17 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试治具
北.京测试治具产品特点及性能参数:
产品通用程度高,只要换IC限位框,即可测试所有内存IC(宽度≤12MM);(I叁七I七六o五q三六)
有球无球均可测试(只需更换上盖的IC压板);
采用手动翻盖式结构,操作方便;
上盖的IC压板采用摆.动式结构,下压平稳,保证IC的压力均匀,不移位;
探针的特殊头形突起能刺破焊接球的氧化层,接.触可靠,而不会损坏锡球;
高精度的定位槽,保证IC定位精确,测试效率高;
测试准确性高,大大减少误判率;
采用进口双头针,探针可更换,维修方便,成本低;
绝缘材料:Torlon、PEI、PEEK、FR4等,限位框铝合金材料制.作;
测试频率可达1066M Hz;
测试寿命长,有效测试10万次以上;
内存条测试治具测试规格:DDR2X8 一次性可测试8颗内存颗粒;
可以定制单颗内存IC与服.务器主控IC的测试治具
可以免.费提供相关的技术支持。
