[求购信息] 求购安立Anritsu MG3700A
379|0
 楼主| taichengyiqi 发表于 2018-9-27 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
安立科技 Anritsu MG3700A 射频信号发生器
东莞市塘厦泰成电子仪器经营部
简称“泰成电子”
王生:13318450786(微信同号) 邮箱:tc13318450786@126.com
在线QQ:2370067237  地址:广东省东莞市塘厦镇新头村社区
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“东莞泰成仪器”陈生,谢谢!
特征
支持 250 kHz 至 3.0 GHz/6.0 GHz 频率
内置 1 GB 任意波形存储器 (512 MB x 2) 可扩展至 2 GB (1 GB x 2)
内置 120 MHz 宽基带发生器
内置 40 GB 硬盘
一个单元使用波形组合功能输出所需的信号以及干扰信号(调制信号/AWGN/波延迟)
输出各种通信方法的调制信号,包括LTE/LTE-Advanced (FDD/TDD)、WLAN 和 Mobile WiMAX
描述
描述
技术
■Outline
MG3700A 矢量信号发生器拥有一个内置的高速任意波形基带发生器,采样率为 160 MHz。它支持高达 120 MHz 的矢量调制带宽,具有达 2 GB 的较大任意波形存储器,并为各种主要移动通信应用输出数字调制信号,包括 LTE FDD、LTE TDD、Mobile WiMAX、数字广播 ISDB-T/ISDB-Tmm、无线 LAN、GPS 等等。
IQproducer 是 PC 应用软件,用于生成 MG3700A 的波形模式。对于每种通信方法,包括 LTE/LTE-Advanced (FDD/TDD)、WLAN 和mobile WiMAX,它都有一个参数设置屏幕,用户通过它可设置用于生成任何波形模式的参数。生成的波形模式到 MG3700A 的传输支持调制信号输出。此外,IQproducer 可以使用 EDA (Electronic Design Automation) 工具(MATLAB 等)将生成的 ASCII 文件转换成波形文件,支持独特的调制信号测量。
*:MATLAB? 是 The MathWorks, Inc. 的注册商标
■基本性能指标
频率范围:250 kHz 至 6GHz
        250 kHz 至 3 GHz(标准)
        250 kHz 至 6 GHz(选件)
宽矢量调制带宽
        120 MHz(内部基带发生器)
        150 MHz(外部 IQ 输入)
高电平精度
        绝对电平精度:±0.5 dB
        线性:±0.2 dB(典型值)
通过 100BASE-TX LAN 的高速波形传输
40 GB 硬盘
大的基带存储器
        1 GB = 256 Msamples/通道(标准)
        2 GB = 512 Msamples/通道(选件)
波形组合功能
        组合用于输出的两个信号
内置达 20 Mbps 的 BERT 分析仪
        输入比特率:1 kbps 至 20 Mbps
        输入比特率:100 bps 至 120 Mbps(选件)
重量:15 kg(不包括选件)
