寻找电源芯片
2977|6
 楼主| ljm041128 发表于 2011-8-17 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一个DA/DC电源芯片或电路,
要求:
输入,10-30V(或者5V也行)
,输出2V,
功率:2W,
纹波没要求。
最关键工作温度零上60-零下40度温度范围内,输出电压变化不超过10mV。
哪位高手能解决,给个具体方案,谢谢!
jjjyufan 发表于 2011-8-17 17:30 | 显示全部楼层
30V 用LDO达不到,你看看合适不
jjjyufan 发表于 2011-8-17 17:37 | 显示全部楼层
DC/DC的先看看这个,既然无纹波要求,为什么又要10mv精度?
jjjyufan 发表于 2011-8-17 17:42 | 显示全部楼层
或者是这个比较理想
shenzhenic 发表于 2011-8-17 20:15 | 显示全部楼层
AX3010
AX3007A
AX3132
lyjian 发表于 2011-8-17 20:54 | 显示全部楼层
50ppm/°C !
这指标要求连TL431都比不上!
拿参考源的指标来要求电源?
不知道是你的要求真有这么高还是哪里短路了!
 楼主| ljm041128 发表于 2011-8-18 11:08 | 显示全部楼层
2V电源输出,在全温度范围内要求变换10mV,那么就是千分之5,50ppm/c就是每度变化百万分之50,或者说每度变换10万分之5,100度变化千分5,。这样看来需要比TL431更好的基准了。我用过LM4041-ADJ,效果不错,在零下40度测过,变化很小,可以满足这个要求。但是我就是不会用一个高稳定度的基准和一个MOS管(或者三极管)搭出5V转2V的电路。有哪位高人给个成熟的电路,谢谢了!
